Crear una leyenda de acabado de habitación
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Crear leyenda de acabado de habitación  |
           Herramientas > Informes  |
Puede haber docenas de acabados de habitaciones asignados dentro de un archivo del proyecto. Para obtener un informe detallado de todos los datos de acabados de habitaciones, genere primero un inventario de habitaciones terminadas tal y como se describe en Usar informes preformateados. A continuación, genere una leyenda detallada que muestre una descripción completa de los acabados utilizando el comando Crear leyenda de acabados de habitación. Este comando sólo puede utilizarse después de haber asignado los acabados de las habitaciones a los objetos Espacio.
Para generar una leyenda de acabado de habitación:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear leyenda de acabado de habitación.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Crear leyenda como cuadro de texto  |
             Añade la leyenda al dibujo como un cuadro de texto  |
             Rótulo Rotulado  |
             Púlselo para definir el desplazamiento del título de localización al título de la opción  |
             Sangría de la nota  |
             Púlselo para definir el desplazamiento desde el título de la localización hasta la descripción de la opción.  |
             Espacio entre secciones  |
             Ajusta la separación entre los textos de cada sección.  |
             Separación entre notas  |
             Configura el interlineado del texto entre la descripción de cada opción.  |
             Títulos de sección en negrita  |
             Muestra los títulos de localización en negrita  |
             Crear leyenda como hoja de cálculo  |
             Añade la leyenda al Dibujo como una hoja de cálculo  |
             Nombre de la hoja de cálculo  |
             Ajusta el nombre de la hoja de cálculo  |
             Colocar hoja de cálculo en documento  |
             Coloca la hoja de cálculo en el dibujo en la siguiente pulsación del ratón  |
             Añadir fila entre secciones  |
             Añade una fila de hoja de cálculo entre cada sección localizada  |
Seleccione si la leyenda debe mostrarse como un cuadro de texto o como una hoja de cálculo. Consulte Inserción de texto y Creación de hojas de cálculo.
           Método de visualización  |
           Descripción  |
           Cuadro de texto  |
           Defina el área que ocupará la leyenda. Haga clic para definir la esquina superior izquierda del cuadro de texto y, a continuación, haga clic para definir la esquina inferior derecha. La leyenda de texto se genera dentro del rectángulo definido.  |
           Hoja de cálculo  |
           La hoja de cálculo se crea con la información de la leyenda. Si está seleccionada la opción Colocar hoja de cálculo en documento, haga clic en el relleno de planos para fijar la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo.  |
